wariag Опубликовано 5 января, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Всем привет! Решился все же выложить, то что строю в своей газельке. Конечно на фоне других инсталляций, это можно считать бомж проектом, но все же И так, автозвуком я приболел в прошлом году и поэтому если что не так напишу и буду задавать глупые вопросы, сильно не пинайте) На данный момент на своей основной машине audi построена, вернее в вечной постройке SQ система, а в газель захотелось громкой музыки:greeting: Вообщем что на данный момент имеем: Г.У. - Сони , модель даже не помню АКБ - 2 кислоты по 75а, один под капотом, другой в салоне Сила - Протяжка кг50 гост + и - от одного акб до другого и дубляжи с гены и кузова. В салоне от акб до предов так же кг50, а от предов уже кг35 Фронт - Морель темпо 6 от ГУ Саб - 2 магнума м10д4 в 1 ом, в коробе 75л на 160 трубе, настройка 33гц от магнума м1500.1д На данный момент, готовится новый фронт:peel: и ждет установку генадий ВПС 140а Ссылка на комментарий
wariag Опубликовано 5 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Кстати, а вот и первый вопрос Сиденье поднялось на 13см и сидеть как то не очень удобно, хочу перепилить короб и сделать ниже на 8см. Получается сейчас высота короба 36см, а будет 28 снаружи и 24.4 внутри, а раскрыв в диаметре 26см. Так вот если я сверху и снизу чуть подпилю раскрыв под 24.4 это как то скажется на настройке? Ссылка на комментарий
ONYX Опубликовано 5 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 кислоту из салона бы *** выкинуть,ты же дышишь парами испаряемыми её.вредно. про рупора отдельно расскажи как играют и т.д. если есть возможность сравни с чем не будь Old School Ссылка на комментарий
wariag Опубликовано 5 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 кислоту из салона бы *** выкинуть,ты же дышишь парами испаряемыми её.вредно. про рупора отдельно расскажи как играют и т.д. если есть возможность сравни с чем не будь По любому выкину, на ее место агм встанет, но это ближе к лету. А так вроде ни чего страшного в парах нет, на цешках ауди акб тоже в салоне под задним сиденьем Рупора пока не слушал, сравню потом с хлг 25нео как поставлю Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 5 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Тема где то была, в газельман запихнули 20-25 и все хокей. Нет смысла упираться в кучу китая если можно заместо поставить один путевый. А под капотом легко вмтанут и 3 акб, нет смысла тащить все в салон. Ссылка на комментарий
Taliban Опубликовано 6 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Ваня наконец то выложил) надо видос снимать потом как все играет Ссылка на комментарий
NoName Опубликовано 6 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Кислота в салоне вредно же... Ссылка на комментарий
wariag Опубликовано 6 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Тема где то была, в газельман запихнули 20-25 и все хокей. Нет смысла упираться в кучу китая если можно заместо поставить один путевый. А под капотом легко вмтанут и 3 акб, нет смысла тащить все в салон. Чего 20-25 запихнули? Спасибо за совет, я только начинаю и думаю все еще переделается не один раз. А акб просто были, поэтому и поставил, все лучше чем ни чего думаю. К лету по любому поменяю на агм Ссылка на комментарий
wariag Опубликовано 6 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Кислота в салоне вредно же... Возможно, но в ауди под сиденьем с завода стоят, вроде ни чего страшного) Надо только трубочку от акб вывести на улицу Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 6 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 В ауди трубка от клапана сбрлса газов идет наружу, поэтому лучше убирай кислоту, пока зеленые человечки не начали по дорогам бегать DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 6 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Силовые провода - жесть Поставь кабельные своды в отверстие, или хотябы слой резины проложи) vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
Jony Bravo Опубликовано 6 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 ввод силы оч экстремальный...) ESX 7000D PRIDE T15 Ссылка на комментарий
vihtar Опубликовано 6 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Да выделения от акб вредно, но чтобы оно было интенсивно его надо закипятить. Езжу на bmw e34, штатно аккум под сиденьем, но легкие мои убивают сигареты. Поэтому разговор про пары считаю паранойей и вообще с таким подходом надо на коне в деревне ездить, А так один вдох приезде за камазом, перекрывает все возможные испарения за год. imho :hi: Ссылка на комментарий
wariag Опубликовано 6 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 В ауди трубка от клапана сбрлса газов идет наружу, поэтому лучше убирай кислоту, пока зеленые человечки не начали по дорогам бегать Трубку пока протяну на улицу потом вовсе выкину Ссылка на комментарий
wariag Опубликовано 6 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Силовые провода - жесть Поставь кабельные своды в отверстие, или хотябы слой резины проложи) Все переделаю как потеплеет просто на морозе хотелось быстрее в тепло и без музыки ездить не хотелось, вообщем чесалось Ссылка на комментарий
